주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체
조회수: 4.1천
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
39
지난 30일:
134
전체 시간:
4,097
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 조정
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
Telescoping handle/텔레스코핑 손잡이는 모든 바퀴 달린 캐리어의 중요한 부품입니다. 구부러지거나 닳으면 움직임이 원활하지 않거나 아예 멈춰버려 매우 불편할 수 있습니다.
이 안내서는 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel/파타고니아 블랙홀® 휠드 더플의 손잡이를 교체하는 방법을 설명합니다.
교체용 부품은 현재 구할 수 없습니다. 수리를 받으려면 현지 파타고니아 매장으로 가져가 수리 진단을 받거나 우편 수리 서비스를 통해 파타고니아에 보내주세요.
관련 튜토리얼
    1. Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 손잡이 어셈블리에 접근하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 손잡이 어셈블리에 접근하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 손잡이 어셈블리에 접근하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 더플백을 비운 후, 메인 지퍼 수납칸을 완전히 여세요.
      • 그런 다음 안쪽 라이너의 지퍼를 열어 손잡이 어셈블리에 접근하세요.
      • 파타고니아 수선 기술 팁: 가시성을 높이려면 라이너 원단을 밖으로 밀어내고 손전등이나 헤드램프와 같은 추가 조명을 사용하세요.
      댓글 쓰기
    2. Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 내부 나사풀기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 내부 나사풀기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 내부 나사풀기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 및 하단 손잡이 브래킷을 찾으세요.
      • 십자 PH2 드라이버를 사용하여 손잡이 브래킷을 고정하는 나사 7개를 풀어주세요:
      • 상단 손잡이 브래킷에서 나사 5개
      • 하단 손잡이 브래킷에서 나사 2개
      • 나사는 재사용할 수 있도록 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    3. Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 상단 손잡이 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 손잡이 브래킷을 분리하여 따로 보관하세요. 버리지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 더플에서 손잡이 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 더플에서 손잡이 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 더플에서 손잡이 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손잡이 어셈블리 전체(플라스틱 하우징 포함)를 더플 본체에서 당겨서 더플에서 손잡이를 분리하세요.
      • 더플 천을 플라스틱 손잡이 하우징에서 안쪽으로 밀어 더플에서 분리하세요.
      • 플라스틱 하우징이 더플에서 분리되면 손잡이를 완전히 당겨 빼낼 수 있습니다.
      • 손상된 손잡이는 적절하게 폐기하세요.
      댓글 쓰기
    5. Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 새 손잡이 설치하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 새 손잡이 설치하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 새 손잡이 설치하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 손잡이를 더플에 끼우세요. 손잡이의 양쪽 기둥이 하단 손잡이 브래킷에 안정적으로 끼워져야 합니다.
      • 플라스틱 하우징의 나사 기둥을 더플 상단의 구멍에 맞추세요.
      • 플라스틱 하우징이 더플 본체와 완전히 밀착되면 손잡이가 완전히 들어간 것입니다.
      댓글 쓰기
    6. Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 손잡이 하단 고정하기하단 포스트 고정하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 손잡이가 제자리에 고정되면 더플 안쪽으로 돌아가서 하단 손잡이 브래킷에 나사를 다시 조여 주세요.
      • 나사가 벗겨지지 않도록 나사를 손으로 조심히 조여 주세요.
      댓글 쓰기
    7. Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 상단 손잡이 브래킷을 재설치하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 상단 손잡이 브래킷을 재설치하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 상단 손잡이 브래킷을 재설치하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 손잡이 브래킷을 핸들 하우징 위의 원래 위치에 다시 놓고 손잡이 브래킷의 나사 구멍이 핸들 하우징의 나사 기둥과 정렬되었는지
      • 십자 PH2 드라이버를 사용하여 상단 손잡이 브래킷을 고정하는 나사 5개를 브래킷을 제자리에 고정하면서 조이세요.
      • 세 번째 사진에 표시된 순서대로 설치하세요.
      • 나사가 벗겨지지 않도록 손으로 조심히 조이세요.
      • 각 나사 위치에서 손잡이 브래킷을 들어 올려 제자리에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    8. Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 손잡이 기능 테스트하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 손잡이 기능 테스트하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 손잡이 기능 테스트하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손잡이가 제대로 작동하는지 테스트하세요. 손잡이를 모든 위치로 움직여 각 위치에서 안정적으로 잠기는지 확인하세요:
      • 완전히 펼친 상태
      • 중간 위치(중형 및 소형 더플만 해당)
      • 손잡이 하우징에 완전히 접은 상태
      댓글 쓰기
    9. Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 더플 닫기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 더플 닫기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel 손잡이 교체, 더플 닫기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 내부 라이너와 메인 수납칸 지퍼를 닫아 더플백을 사용할 수 있도록 복원합니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자
Marty Chapman
회원 가입일: 08/22/13
435 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 39
지난 30일: 134
전체 시간: 4,097
