주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Patagonia Freewheeler/Freightliner 캐리어 바퀴 교체
필요한 것
  1. Patagonia Freewheeler/Freightliner 캐리어 바퀴 교체, 손상 진단: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Patagonia Freewheeler/Freightliner 캐리어 바퀴 교체, 손상 진단: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Patagonia Freewheeler/Freightliner 캐리어 바퀴 교체, 손상 진단: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 캐리어의 양쪽 바퀴를 점검하세요:
    • 손상된 트레드 - 바퀴의 고무에 평평한 부분이 있거나 트레드가 완전히 없어진 경우(참고 이미지 #3), 바퀴를 교체해야 합니다.
    • 손상된 축 - 바퀴가 느리게 굴러가거나 기울어졌다면 축이 구부러지거나 손상되었다는 신호입니다.
    • 바퀴 없음 - 바퀴와 축이 모두 없으면 3단계로 건너뛰세요.
    • 부품을 분리할 때 손상된 부품이 무엇인지, 재사용할 수 있는 부품(바퀴 또는 축)이 있는지 확인하세요.
  2. Patagonia Freewheeler/Freightliner 캐리어 바퀴 교체, 바퀴 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Patagonia Freewheeler/Freightliner 캐리어 바퀴 교체, 바퀴 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Patagonia Freewheeler/Freightliner 캐리어 바퀴 교체, 바퀴 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 4mm 육각 렌치를 사용하여 축의 나사를 풀고 분리하여 손상된 바퀴를 바퀴 하우징에서 분리하세요.
    • 오른쪽으로 조이고, 왼쪽으로 풀기!
    • 가방의 모서리를 들어 올리거나 옆으로 기울여 바퀴를 분리하세요.
    • 사용할 수 없는 부품은 적절하게 폐기하세요.
  3. Patagonia Freewheeler/Freightliner 캐리어 바퀴 교체, 바퀴 교체하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Patagonia Freewheeler/Freightliner 캐리어 바퀴 교체, 바퀴 교체하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Patagonia Freewheeler/Freightliner 캐리어 바퀴 교체, 바퀴 교체하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 교체용 바퀴를 플라스틱 바퀴 하우징의 볼트 구멍에 맞추세요.
    • 교체용 축을 끼우고 4mm 육각 렌치를 사용하여 조이세요.
    • 축을 과도하게 조이지 않도록 손으로 살살 조이세요.
    • 바퀴를 돌리거나 캐리어를 바닥에 굴려서 바퀴의 기능을 점검하세요.
    • 적절한 조임은 바퀴가 몇 초 동안 자유롭게 회전하도록 합니다. 축을 조이거나 풀어야 할 수도 있습니다.
결승점
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
90,418 평판
안내서 142개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,580개를 작성함
2가이드 댓글
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Derek Emanuel - 답글
Helpful but where do you get the replacement wheel from. My brand new Black Hole 100L bag showed up in Lisbon Portugal with one wheel missing. Need to get another wheel and screw. Can I order that from Patagonia and have them ship to a friend that is coming here? Is that best route to take? Thanks
Craig Klinger - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 37
지난 30일: 119
전체 시간: 12,766
