주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
패딩 재킷을 수리 테이프로 패치하기
필요한 것
  1. 패딩 재킷을 수리 테이프로 패치하기, 손상 진단하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 패딩 재킷을 수리 테이프로 패치하기, 손상 진단하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
  2. 패딩 재킷을 수리 테이프로 패치하기, 해당 부위 청소하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 패딩 재킷을 수리 테이프로 패치하기, 해당 부위 청소하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 오래된 테이프나 자가 수리 흔적을 제거하세요.
    • 소독용 알코올과 솜을 사용하여 해당 부위를 닦고 테이프 잔여물, 먼지, 때를 제거하세요.
    • 재킷을 완전히 말려주세요.
    • Tenacious Tape® 패치를 붙이기 전에 해당 부위가 완전히 건조되어야 합니다.
    • 선택 사항으로 접착 지우개를 사용하여 잘 지워지지 않는 덕트 테이프 잔여물을 제거하세요.
  3. 패딩 재킷을 수리 테이프로 패치하기, 패치 잘라내기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 패딩 재킷을 수리 테이프로 패치하기, 패치 잘라내기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 패딩 재킷을 수리 테이프로 패치하기, 패치 잘라내기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 날카로운 가위를 사용하여 Tenacious Tape®를 구멍을 덮을 수 있을 만큼 충분히 크기로 잘라낸 후 사방으로 최소 0.5인치(~13mm) 정도 겹쳐서 붙여주세요.
    • 날카로운 모서리는 걸리거나 벗겨질 수 있으므로 패치의 모서리를 둥글게 자르세요.
    • 패치가 적당한 크기로 잘려 있는지 확인하세요.
    • 크게 찢어진 부분이나 L자처럼 독특한 모양을 덮으려면 여러 개의 패치를 겹쳐서 붙일 수 있습니다. 각 패치가 최소 0.5인치(~13mm) 이상 겹치는지 확인하세요.
  4. 패딩 재킷을 수리 테이프로 패치하기, 패치 붙이기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 패딩 재킷을 수리 테이프로 패치하기, 패치 붙이기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 패딩 재킷을 수리 테이프로 패치하기, 패치 붙이기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 잘라낸 패치가 구멍 크기에 맞는지 다시 한 번 확인하세요.
    • 패치 보호지를 떼어내고 패치를 구멍 위에 조심히 붙이되, 패치의 끈적이는 부분에 손가락이 닿지 않도록 주의하세요.
    • 핀셋을 사용하면 작은 패치의 뒷면을 쉽게 떼어낼 수 있습니다.
    • 손가락으로 기포를 제거하고 패치에 압력을 가하세요.
    • 구멍이 재킷을 관통하고 있다면 반대편에 이 과정을 반복하여 테이프를 붙이세요.
    • 의류 관리: 세탁기에 넣기 전에 패치의 접착제가 굳을 때까지 24시간 기다리세요. 아니면 세탁기에서 테이프가 떨어져 나갈 수 있습니다.
    • 단열재 종류: 패치를 붙일 때 단열재 종류에 유의하세요. 크게 찢어진 다운 재킷은 가능한 한 많은 깃털이 빠져나가지 않도록 각별한 주의가 필요합니다. 합성 단열재는 더 잘 찢어지지 않으며 튀어나온 부분을 잘라낼 수 있습니다.
    • 대안: 이 수리 방법은 긴급한 상황(한겨울에 다운 재킷에 구멍이 났을 때!)에 유용합니다. 완벽한 수리는 아니지만 제대로 적용하면 최대 60회까지 세탁할 수 있습니다.
결승점
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
83%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
90,481 평판
안내서 142개를 작성함
12가이드 댓글
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - 답글
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman -
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - 답글
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
Marty Chapman -
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 110
지난 7일: 792
지난 30일: 3,571
전체 시간: 389,119
