주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pebble Steel Watch Band Replacement
필요한 것
  1. Pebble Steel Watch Band Replacement, Watch Band: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    구매
    • Place the watch on its side to expose the side pins.
    • Use a 1.5 mm flathead screwdriver to unscrew the pin that is holding the band.
  2. Pebble Steel Watch Band Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull the pin out to remove the band.
  3. Pebble Steel Watch Band Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Turn the watch to the other side and repeat steps 1 and 2 to remove the other band.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
MTS
회원 가입일: 10/01/15
889 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 회원
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
One of my Pebble Steel pins comes out just as expected, but the other just spins, and doesn’t come out. Any ideas?
Christopher - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 11
전체 시간: 2,357
