주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pebble Steel failure of screen
  1. Pebble Steel failure of screen, Disassemble Strap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The first step is to remove the strap. To do this, we will use a 1.5mm flathead screwdriver.
  2. Pebble Steel failure of screen, Remove back cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Pebble Steel failure of screen, Remove back cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • We will disassemble the cover of the clock using a screwdriver T-5, and being careful with the rubber gasket that has, we will remove the metallic cover.
  3. Pebble Steel failure of screen, Find and cut a soft rubber: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Pebble Steel failure of screen, Find and cut a soft rubber: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In this step we will look for a dissipative silicone of those that carry the laptops for the microprocessor. If you do not have it, you could use a piece of soft rubber that does not exceed 0.65mm thick.
  4. Pebble Steel failure of screen, Place rubber: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Pebble Steel failure of screen, Place rubber: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • We will place this rubber in the lower right corner of the watch, on the vibrator and the connector of the screen. The golden connector on the left must be left free since it makes contact with the lid.
  5. Pebble Steel failure of screen, Close and READY !!!!: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Finally we assemble the clock reversing the steps. '++ It is important when placing the cover to put first the two screws above and then the two screws below.' (This forces the entire internal chassis, thus exerting a pressure on the rubber contact of the screen.)
결론
For reassembling your device, follow these instructions in the reverse order.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
es en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Marcos Garcia
회원 가입일: 03/29/16
175 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 51
전체 시간: 1,573
