주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement
  1. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 1/3 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 2/3 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 3/3
    • Make sure the camera is turned off before removing or inserting the SD Memory Card.
    • Press the lock lever (small tab) in an upward direction towards the word open.
    • Slide the cover away from the camera.
    • Lift the cover up to gain access to the memory card.
  2. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • To remove the SD Memory Card, push it in once and then pull it out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Chris Gudiel
회원 가입일: 02/19/17
123 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S1G4
4 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 7
전체 시간: 561
