주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly Replacement
필요한 것
  1. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement, Lens Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the camera so the screen is facing up.
    • Remove the four 5 mm Phillips #000 screws that secure the outer cover.
  2. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip over the camera so the bottom is facing up.
    • Remove the single Phillips #000 screw.
    • Remove the cover.
  3. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 5 mm Phillips #000 screws holding the circuitry together.
  4. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the circuitry.
  5. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the circuitry so that the lens is facing up and the flash component is on your right.
    • Identify the orange ribbon tape surrounding the lens.
  6. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There are three 5 mm Phillips #000 screws to be removed on the right side of the lens.
  7. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently slide the lens piece to the right, remove the tape and take it out.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Garrett Rose
회원 가입일: 03/31/22
373 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2022 회원
IUPUI-HARLEY-S22S3G1
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 367
