주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement
필요한 것
  1. Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement, Shutter and Power Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Peel the lining back on the top of the camera.
    • The lining is glued down to the device, you will have to peel the lining back using tweezers. After you are finished with your work you will have to use glue or adhesive to re-stick the lining back to the device.
  2. Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using tweezers pull straight up to remove the 2 rubber button toppers
  3. Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 3, 2 mm screws under the rubber buttons.
  4. Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the shutter/power button or button component.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Allison Merdian
회원 가입일: 03/05/15
422 평판
안내서 4개를 작성함
Sam Houston State, Team 11-4, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 11-4, Blackburne Winter 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G4
2 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 822
