주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pentax PZ-10 Flash Bulb Replacement
필요한 것
  1. Pentax PZ-10 Flash Bulb Replacement, Opening the Flash Bulb: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the camera facing you, open the flash bulb by pushing the grey button to the right of the logo.
  2. Pentax PZ-10 Flash Bulb Replacement, Unscrew Flash Bulb: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Pentax PZ-10 Flash Bulb Replacement, Unscrew Flash Bulb: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5.5 mm JIS #0 screws on the sides of the flash assembly.
  3. Pentax PZ-10 Flash Bulb Replacement, Remove Flash Bulb Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull off the flash cover. It should come free with very little force.
  4. Pentax PZ-10 Flash Bulb Replacement, Flash Assembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The flash bulb assembly is now ready for replacement
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Bryan Sugiarto
회원 가입일: 04/20/15
252 평판
안내서 2개를 작성함
2가이드 댓글
Very useful! Great job sir!
michaelsteele1953 - 답글
Do you have a spare part "prism finder" for SLR camera PENTAX Z10 ?
I need only prism repair part enough.
The rangeviewfinder has a middle black tab line bar and the viewer look all yellow colour.
Pitak - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 10
전체 시간: 765
