주요 콘텐츠로 건너뛰기
Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement
필요한 것
  1. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by pressing the yellow tabs on both sides, then pull the battery out.
  2. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the nine 1/2 inch Phillips head screws.
  3. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a T-25 hex bit to remove four 1'1/2 hex head screws.
  4. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the shaft cover.
  5. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the case.
  6. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the trigger switch to remove the direction switch.
  7. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the red wire from the motor (Phillips head screw 1/4 inch).
  8. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pick up the motor and remove the black wire (Phillips head screw 1/4 inch).
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
David
회원 가입일: 09/19/22
157 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 395
