주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset
필요한 것
    1. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the large button on the top of the device.
      • Push down on the button and slide the cover away from the button.
      • The battery removal tab may pop up.
      댓글 쓰기
    1. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
      • Pull the battery out.
      댓글 쓰기
    1. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • After removing the battery cover and battery, locate the reset (indicated by arrow).
      댓글 쓰기
    2. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unbend the paper clip, making it straight. CAUTION: The ends may be sharp.
      • Carefully insert one end of the paper clip into the hole to reset the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Aubrey
회원 가입일: 03/09/12
54 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 6,549
