주요 콘텐츠로 건너뛰기
Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset
필요한 것
  1. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the large button on the top of the device.
    • Push down on the button and slide the cover away from the button.
    • The battery removal tab may pop up.
  2. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
    • Pull the battery out.
  3. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset, Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After removing the battery cover and battery, locate the reset (indicated by arrow).
  4. Performing Delphi MyFi XM2GO Hard Reset: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unbend the paper clip, making it straight. CAUTION: The ends may be sharp.
    • Carefully insert one end of the paper clip into the hole to reset the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Aubrey
회원 가입일: 03/09/12
54 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 6,314
