주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체
조회수: 7천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
21
지난 30일:
101
전체 시간:
7,002
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 45 분 - 1 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
웅웅거리는 소리가 나거나 간헐적으로 전원이 켜지지 않는 가장 일반적인 문제는 트랜스포머 고장입니다. 트랜스포머의 부품 번호는 LTT2PC0XB044입니다. 제가 찾은 가장 저렴한 제품은 11달러였습니다. 이 제품은 큰 어려움 없이 열 수 있으며, PCB 레이아웃이 깔끔하고 정돈되어 있습니다. 고맙게도 Philips는 회로 기판 위에 제거해야 할 나사를 화살표로 표시해 두었습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체, 트랜스포머: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체, 트랜스포머: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체, 트랜스포머: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여기 Philips 22PFL3504D가 있습니다. 광택이 나는 전면 베젤과 LCD에 지문이 확실히 보이지만, 이는 단지 얼룩일 뿐입니다.
      • TV를 뒤집어 평평하게 놓으세요.
      • TV 베이스를 고정하고 있는 4개의 십자 나사가 보일 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 4개의 M3X15 mm 나사를 제거하면 베이스를 분리할 수 있습니다.
      • 오른쪽에 있는 3개의 십자 나사를 제거하세요.
      • 왼쪽에 있는 3개의 십자 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단에 있는 두 개의 십자 나사를 제거하세요.
      • 이제 뒷면 커버를 단순히 들어 올리는 것만으로 제거할 수 있습니다.
      • 이 TV의 레이아웃을 확인하세요. 리본 케이블 몇 개만 있어 깔끔하고 정돈되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 세 개의 CCFL 커넥터를 제거하세요.
      • 상단 리본 케이블을 제거하세요. 간단한 프레스-핏 커넥터 방식이므로 그대로 당겨서 빼내면 됩니다.
      • 비디오 보드에서 두 개의 리본 케이블을 제거하고,
      • 인터페이스 보드에서 나오는 리본 케이블도 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 버튼 케이블을 분리하세요. 8핀 커넥터로 되어 있으며 위로 당겨서 빼야 합니다.
      • M3x6mm 십자 나사 12개를 제거하세요.
      • TV에서 보드를 분리하세요.
      • 이것이 교체해야 할 트랜스포머입니다.
      댓글 쓰기
    6. Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 보드를 뒤집어 납땜 지점이 위를 향하게 하세요. 트랜스포머의 납땜 연결 지점을 확인하세요.
      • 납제거 위크에 플럭스를 약간 바르고 접점의 납을 제거하세요.
      • 위크를 사용하면 접점에 납이 남지 않아 트랜스포머를 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 보드의 부품 면이 위를 향하도록 뒤집고 트랜스포머를 제거하세요
      • 트랜스포머를 제거한 보드의 모습입니다.
      • 교체용 부품의 크기와 접점이 동일한지 항상 확인하세요. 저는 기존 부품(오른쪽)과 새 부품(왼쪽)을 비교하는 것을 선호합니다
      댓글 쓰기
    8. Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체, 트랜스포머 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체, 트랜스포머 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체, 트랜스포머 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 트랜스포머를 보드의 구멍에 조심스럽게 삽입하세요.
      • 로직 보드의 부품 면이 아래를 향하도록 뒤집고 트랜스포머 접점을 확인하세요. 접점에 플럭스를 약간 바르세요.
      • 새 트랜스포머를 납땜하여 고정하세요. 갈색 잔여물은 플럭스 때문입니다. 납땜 수리 후 보드는 이소프로필 알코올로 닦아낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips 22PFL3504D 트랜스포머 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 납땜 연결이 제대로 되었는지, 의도치 않은 솔더 브리지가 생성되지 않았는지 확인하세요. 모든 것이 만족스럽다면 TV를 재조립하세요.
      • 수리와 재조립을 마친 후, 화면에 이런 모습이 나타나길 바랍니다. 방해되는 웅웅거리는 소리 없이 완벽한 화면입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
864,990 평판
안내서 123개를 작성함
2가이드 댓글
What was the problem with the tv? How did you know that the problem was the transfomer?
Nalon - - 답글 공유
The transformer had a “bad" humming sound, explained in the text ;-)
Fredrik Närstrand - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 21
지난 30일: 101
전체 시간: 7,002
