주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips DVP642 Top Panel Replacement
필요한 것
  1. Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove four 7.5 mm Phillips screws on the both sides (2 on each side).
    • Remove five 7.5 mm Phillips screws on the back of the player.
  2. Philips DVP642 Top Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Philips DVP642 Top Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Lift the top panel from the back and remove. It should come off without being forced. There is a lip near the front so you many need to slide the top panel back slightly to remove it.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nathan Klammer
회원 가입일: 10/06/11
461 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 13
전체 시간: 959
