주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement, Top: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert a nylon spudger underneath the top of the device.
    • Leverage the tool and pop off each of the eight tabs holding the plastic cover in place.
  2. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 12.4 mm screws in each of the corners using a JIS #1 screwdriver.
  3. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the top by lifting it upwards and setting it down.
  4. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement, Touch Screen Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement, Touch Screen Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back panel from the touch screen motherboard by popping the tabs off using the nylon spudger.
  5. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the touch screen motherboard.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Zach Person
회원 가입일: 02/14/24
595 평판
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
Does the same method apply to milex airfryer 5.6 litre xxxl ? Coz when I switch it on it does not respond
Morena - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 52
전체 시간: 934
