주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement
필요한 것
  1. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement, Trimmer Head Blades: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement, Trimmer Head Blades: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pop open the trimmer head by pushing against the blades.
    • Slide off trimmer guard and open the hatch on the side.
    • Remove the trimmer from the base.
  2. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove spring first, and then pull off white plastic along with the first, moving blade.
    • Use spudger to pry off second, stationary blade.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
August Post
회원 가입일: 11/07/17
415 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017 회원
IUPUI-HARLEY-F17S2G4
3 회원들
안내서 7개를 작성함
1 Guide Comment
How do you reattach the spring?
Antonio Chrysokhou - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 3,835
