주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement
필요한 것
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement, Blade: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the comb from the head of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place thumb underneath the blade; push upward to pop the blade off.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Grab the plastic arms with the tweezers and pull them apart from the base.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the plastic casing from the underside of the blade.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the last plastic casing from the front side of the blade.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the spring off from the base with the tweezers.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the blade apart from the base with the tweezers.
결론
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Darren Chu
회원 가입일: 09/03/15
1,617 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 회원들
안내서 14개를 작성함
댓글 10개
what about getting it back togeather
andrewv100 - 답글
Sadly it is impossible to put the parts back together. It isnt just as simple as start with the end. Normally i am quite good with fixing stuff. But this time... maybe because mine is broken? A guide for putting it back together should show me where it g9es wrong. But thanks for the guide anyways, thanks for the time you put into it.
Bart Teeuwen - 답글
Now I can't get it back :-(
AbdulJalil - 답글
Buy a new one. It not worth the time and effort unless you're trying to get away from the wife
zorba - 답글
It's easy to get it back.i assembled mine a lot of times... Guys just try
tarangill.zippy - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 32
전체 시간: 22,522
