주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement
필요한 것
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply pressure to pry off the power button.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
ahaharevolution
회원 가입일: 10/04/15
771 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 회원
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 1,738
