주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement
필요한 것
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement, Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
  7. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the clear case that holds the circuit board by lifting the latches on the sides and then pulling gently.
  8. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Located directly behind the circuit board, remove the battery from the device.
결론
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Marshall MacClellan
회원 가입일: 10/02/17
419 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 회원
USFT-THOMPSON-F17S1G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
14 Guide Comments
To remove the battery you have to actually desolder both ends from the chip.
AGUSTIN CABRA - 답글
What are the dimensions/specs of the battery?
Haley Pearse - 답글
regular AA rechargeable batteries will not work and can be a fire hazard.
steven - 답글
The tricky part is taking the case appart. You have to gently pry on tabs to get it appart. You may break some pieces which probably won’t be a problem. May make it no longer waterproof. The battery is custom but is close to a 14450 Lion battery, do searches on ebay and aliexpress you will find them. Good luck.
Don - 답글
I have a similar Norelco razor and replaced the battery. I can’t believe the stupid company didn’t mark the battery polarity on the board!
I think this is the first time I have ever seen a company not mark polarity.
Laz - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 44
지난 30일: 171
전체 시간: 22,214
