주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement
필요한 것
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement, Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jose Moya
회원 가입일: 10/30/17
194 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 회원
USFT-THOMPSON-F17S1G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 18
전체 시간: 1,149
