주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips Satinelle On/Off Switch Replacement
필요한 것
  1. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement, Plastic Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement, Plastic Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement, Plastic Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a metal spudger to pry open the casing.
    • Caution: The epilator's internal components could be damaged if you shove the spudger in too far.
  3. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the plastic casing apart with your hands.
    • The plastic tab connecting the cover is likely going to break when you pull the device apart. This will not affect the operation of the epilator.
  4. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the green board and the black socket.
  5. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the switch down toward the socket.
  6. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Put the components back into the frame
    • If the switch won't line up with the plastic square, make sure the large switch on the front of the operator is in the "off" position.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Riannon Varney
회원 가입일: 10/08/18
168 평판
안내서 1개를 작성함
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 회원
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 회원들
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
Very precise instructions, thanks!
carlos - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 1,948
