주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips Somneo Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Philips Somneo Motherboard Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four silicone feet on the bottom plate.
    • Remove the following Phillips screws from the bottom plate:
    • Two 9 mm screws
    • Two 13 mm screws
  2. Philips Somneo Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Somneo Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the bottom plate from the device.
  3. Philips Somneo Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Somneo Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the antenna connector by pulling it directly out of its port.
    • Remove the antenna.
  4. Philips Somneo Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Somneo Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 9 mm Phillips screws securing the motherboard.
  5. Philips Somneo Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Somneo Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the motherboard down until the cables are visible.
    • Take care not to strain the connected cables.
  6. Philips Somneo Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Somneo Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Somneo Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove each cord by gently disconnecting each connector with your hand.
  7. Philips Somneo Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Somneo Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Somneo Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Continue gently removing each cord with you hand.
  8. Philips Somneo Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Somneo Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Finish gently removing the final cord attached to the motherboard to successfully remove the motherboard.
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Isaiah
회원 가입일: 03/21/25
332 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 109
