주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Philips Sonicare를 손상 없이 여는 법
조회수: 8.5만
통계 보기:
지난 24시간
102
지난 7일:
609
지난 30일:
2,790
전체 시간:
85,213
댓글: 29
9 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 28
28명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
기기 내부를 확인하려면 칫솔의 하단 덮개를 제거해야 합니다. 이는 까다로운 작업이며 칫솔이 손상될 위험이 있습니다. 하단에 구멍이 있는 모델의 경우, 먼저 이 대체 방법을 시도해 보세요. 운이 좋다면 추가 손상 없이 열 수 있습니다.
    1. Philips Sonicare를 손상 없이 여는 법, Philips Sonicare를 손상 없이 여는 법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare를 손상 없이 여는 법, Philips Sonicare를 손상 없이 여는 법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기본 개념: 하단 커버의 구멍에 맞는 기계 나사를 돌려 끼우는 것입니다.
      • 탭 드릴(나사산 절삭 공구)의 첫 번째 단계를 사용할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Philips Sonicare를 손상 없이 여는 법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare를 손상 없이 여는 법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 구멍의 지름을 측정하세요(여기서는 5.3 mm).
      • 그런 다음 지름이 약간 더 큰 기계 나사를 찾으세요(여기서는 지름 6.2 mm인 것). 미터법을 사용하지 않는 나사에서 찾을 수도 있습니다.
      • 지름이 5.3 mm인 경우 M6 탭도 사용할 수 있습니다. M8은 첫 번째 나사산만 들어갑니다!
      댓글 쓰기
    3. Philips Sonicare를 손상 없이 여는 법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare를 손상 없이 여는 법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 나사를 구멍 안으로 돌려 넣으세요. 나사가 스스로 나사산을 깎으며 들어가므로 꽤 단단하게 고정될 것입니다. 너무 세게 조이면 덮개가 손상될 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Philips Sonicare를 손상 없이 여는 법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare를 손상 없이 여는 법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 덮개를 손으로 잡고 조심스럽지만 강한 힘으로 당겨 빼내세요. 성공을 빕니다!
      • 내부 부품을 고정하고 있는 두 개의 클립이 여기에서 잘 보입니다. 분해할 때 이 클립들을 안쪽으로 눌러야 합니다.
      • 드라이브의 개스킷이 샐 경우 기기 내부로 습기가 유입될 수 있으므로, 개스킷도 함께 교체하는 것을 권장합니다. 개스킷을 자세히 살펴보세요. 두 가지 다른 유형이 있습니다.
      • 하우징은 커피 머신용 석회 제거제로 깨끗하게 세척할 수 있습니다. 개스킷에는 식품 등급 실리콘 그리스를 발라주세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 다시 조립하려면 분해 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 28명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
344,133 평판
안내서 317개를 작성함
20가이드 댓글
Thank you very much! The trick with using a screw to remove the bottom lid was amazing.
Adrian - 답글 공유
Congrats! I'm glad that I could help.
VauWeh - 답글 공유
yes, thank you for the tip to use a screw. it was really difficult and resorted to also using some metal spudgers and lucky I didn’t jab my hands (pro tip: put some leather work gloves on!)
another pro tip I learned from a YouTube video, is to take wire cutters and snip off the 2 clips that make it so difficult to get this thing off.
there is enough friction at play that the clips are not needed and you can just pull out the assembly much easier in the future.
Chinarut - 답글 공유
That worked absolutely fine for me. I used a 8 thread tap to prepare the hole and then an M8x70mm screw to pull out.
Duenengeist - 답글 공유
Danke, deine Anleitung hat geholfen. Jetzt vibriert die Zahnbürste wieder schön. ich hab den Spalt zwischen dem Magneten und dem Motor etwas erweitert. Leider musste ich feststellen, das die weiße Dichtung oben eingerissen ist. Kannst du mir sagen , wo ich so eine Dichtung bekommen kann?
Johannes Preissinger - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 102
지난 7일: 609
지난 30일: 2,790
전체 시간: 85,213
