주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement
필요한 것
  1. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 1 단계, 이미지 1/2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 1 단계, 이미지 2/2
    • Pull the head from toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Zachary Bertrand
회원 가입일: 11/20/17
813 평판
안내서 3개 작성하였습니다
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 회원
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 27
30일 전: 116
전체 시간: 7,464
