주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement
필요한 것
  1. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the head from toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Zachary Bertrand
회원 가입일: 11/20/17
1,039 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 회원
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
2가이드 댓글
THANKS SO MUCH , this work very well !
Gaëtan Capou - 답글
Philips sonicare DiamondClean (HX93xx/xx)
Habe die HX9330 zerlegt, sie funktioniert, der Drucksensor am gehäuse ist defekt
können sie mir ein neues gehäuse zusenden gegen rechnung - helles Gehäuse
Mit freundliche Grüssen
Walter Kolbenschlag
Egerer Strasse 27
91207 Lauf a.d.Peg.
09123 96 89 27
0172 61 00 388
Walter@Kolbenschlag.eu
Kolbenschlag - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 109
전체 시간: 10,001
