주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement
필요한 것
  1. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement, Spring: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the toothbrush head off the toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to pry the chrome cap from the base of the toothbrush.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Invert the toothbrush and apply pressure against the metal tip until the internals and casing separate.
    • Remove the internals from the casing.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rubbers covers from the circuit board and battery.
  5. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the upper and lower components by sliding the circuit board section and motor section away from each other.
    • Remove the spring.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 99
전체 시간: 5,628
