주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Philips Sonicare FlexCare 샤프트 교체
조회수: 29만
통계 보기:
지난 24시간
34
지난 7일:
217
지난 30일:
1,074
전체 시간:
290,892
댓글: 80
39 comments on steps, 41 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 56
56명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
잘게 썰기
해당 안내서의 단계들은 분할되어 전제 조건 안내서들로 만들어져야 합니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
부품
도구
  • Metal Spudger
    $2.99
    4.9
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Metal Probe
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Philips Sonicare FlexCare 샤프트 교체, 샤프트: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 브러시 헤드를 핸들에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Philips Sonicare FlexCare 샤프트 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 대체 분해 절차를 확인해 보세요.
      • 스퍼저(금속 또는 나일론)의 평평한 끝부분을 실링과 칫솔 본체 사이로 밀어 넣고 들어 올려 여세요. 실링이 부분적으로 튀어 나올 때까지 가장자리를 따라 전체적으로 이 작업을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. Philips Sonicare FlexCare 샤프트 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare FlexCare 샤프트 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 단단하고 평평한 표면에 샤프트를 대고 압력을 가하세요. 내부에 위치한 전자 부품이 드러날 때까지 계속해서 압력을 가하세요.
      댓글 쓰기
    4. Philips Sonicare FlexCare 샤프트 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • O-링이 있는 원형 플라스틱 베이스를 잡고 바깥쪽으로 당기세요.
      댓글 쓰기
    5. Philips Sonicare FlexCare 샤프트 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • #00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 나사를 완전히 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    6. Philips Sonicare FlexCare 샤프트 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 칫솔 내부를 회전시켜 나사가 아래를 향하게 하세요. 내부를 가볍게 흔들어 나사와 함께 부착된 금속 부품이 빠져나오게 하세요.
      • 내부를 가볍게 흔들어 나사가 빠져나오게 하세요.
      • 나사를 제거할 때 작은 링이 빠질 수 있습니다. 링을 잃어버리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. Philips Sonicare FlexCare 샤프트 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 프로브(metal probe)를 사용하여 내부 가장자리에 위치한 구멍을 누르세요. 이 상태에서 축을 바깥쪽으로 당기세요. 반대편에서도 이 과정을 반복하세요.
      • 축을 제거할 때 작은 너트가 떨어질 수 있습니다. 너트를 잃어버리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. Philips Sonicare FlexCare 샤프트 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 샤프트가 분리되면 내부 본체에서 분리하세요.
      • 부품을 정렬한 다음 샤프트의 다리(다리 중 하나는 빨간색 화살표로 표시됨)를 내부 본체에 삽입할 수 있도록 힘을 가하여 교체용 샤프트를 끼우세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 56명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Tasha Panattoni
회원 가입일: 04/14/15
809 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
41가이드 댓글
Where do you get a replacement shaft? I can't find any online
noahmckinnon - 답글 공유
You don't need to pry the bottom plate off and risk damaging the seal. Simply apply firm pressure on the shaft against a table while simultaneously wiggling the bottom plate back and forth with a large flathead screwdriver inserted into the charging hole on the bottom. It will pop off smoothly leaving the seal untouched and not scratching the housing or charging plug.
jelneutron3 - 답글 공유
I can not find the shaft anywhere who sells them
bennie - 답글 공유
Like the previous comments I also am looking for the replacement shaft. If anyone has found a source please leave a comment with regards to where they can be found.
Thanks for the help
Lino Valadas - 답글 공유
Like everyone above, I can't locate the "replacement shaft". Anyone have any ideas who might have one? A $179 toothbrush should last more than the one year warranty! Is the Braun Oral-B any better?
pgootos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 34
지난 7일: 217
지난 30일: 1,074
전체 시간: 290,892
