주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Philips Sonicare FlexCare UV 전구 교체
조회수: 1.4만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
34
지난 30일:
168
전체 시간:
13,819
댓글: 10
4 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 분
난이도: 매우 쉬움
Philips Sonicare FlexCare 살균기 충전 포트의 UV 전구가 작동하지 않아 교체가 필요하다면 다음 4단계 지침을 따르세요. 이 지침을 주의 깊게 따르면 전구를 효율적으로 교체하여 포트 상태를 다시 정상적으로 작동시킬 수 있습니다. 전구 교체 후 제품을 재조립하려면 단계를 역순으로 진행하세요.
    1. Philips Sonicare FlexCare UV 전구 교체, UV 전구: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업을 시작하기 전에 살균기가 전원 콘센트에 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 문을 열어 살균 장치 내부를 노출시키세요.
      댓글 쓰기
    2. Philips Sonicare FlexCare UV 전구 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로를 보호하고 있는 플라스틱 커버의 측면을 잡으세요. 커버를 바깥쪽으로 당겨 살균기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Philips Sonicare FlexCare UV 전구 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare FlexCare UV 전구 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • UV 전구 위에 있는 보호대의 양쪽을 누르세요. 해당 부품을 바깥쪽으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Philips Sonicare FlexCare UV 전구 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare FlexCare UV 전구 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전구를 잡기 전에 사용 직후라 뜨겁지 않은지 확인하세요. 확인이 끝나면 전구의 나사산 부분을 잡고 바깥쪽으로 당기면서 돌려 빼세요. 오래된 전구를 교체할 호환 가능한 UV 전구를 준비하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Tasha Panattoni
회원 가입일: 04/14/15
809 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
6가이드 댓글
I’ve had mines less than a year. The uv lamp makes a “whizz sound for a second and then stops. No noise. No light. Does the bulb needs to be replaced ? Is it normal for it to die in 9 mths?
Uroos ali - 답글 공유
I’ve had my unit for over 7 years, I was getting ready to replace it. Thanks so much, I’m not a handy person and I’m really pleased to see that I could fix this problem with your helpful advice!
roleplay1 - 답글 공유
Just changed the bulb and it still does not work :( :( :(
nicoleproulx47 - 답글 공유
Do UV bulbs need changing on a yearly basis or are they still good if giving out light?
jujsf - 답글 공유
I've had mine for close to 10 years I'm just now having to change my UV bulb
Christopher Hurtle - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 34
지난 30일: 168
전체 시간: 13,819
