주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips TAS7505 Battery Replacement
필요한 것
  1. Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber dampener from the bottom of the speaker using your opening tool.
    • However, this will make it harder to replace the rubber dampener, and it may not stick. It is not necessary to the speaker's function.
  2. Philips TAS7505 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips TAS7505 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips TAS7505 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four Phillips #0 screws attached to the cover and remove with the opening tool.
  3. Philips TAS7505 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips TAS7505 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all Phillips #0 screws to remove the final layers to open the inside.
  4. Philips TAS7505 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips TAS7505 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery from the motherboard.
    • The cable that connects the battery to the speaker is attached to small pins. You can use your hands to wiggle the battery out.
  5. Philips TAS7505 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips TAS7505 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After removing the battery, insert the replacement battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Frederick Jimenez
회원 가입일: 09/26/22
277 평판
안내서 2개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 회원
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 875
