주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
30
지난 30일:
125
전체 시간:
1,219
댓글: 13
13 comments on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
도구
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Jimmy
    $7.95
    4.9
    Or use a putty knife
    1. Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 시작: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 시작: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 시작: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 반짝이는 UL 스티커 아래에 나사가 있습니다. 스티커를 제거하거나 구멍을 뚫어 나사를 풀고 이 하단 패널을 분리하세요.
      • 패널을 시계/조명 뒷면에 고정하는 탭이 두 개 있습니다. 패널이 쉽게 빠지지 않으면 스크루드라이버나 스퍼저를 나사가 있던 곳 옆의 그릴에 부드럽게 흔들어 넣어 패널을 느슨하게 하세요.
      댓글 쓰기
      • 조명을 뒤집으면 지렛대로 들어 올릴 수 있는 작은 베젤 부분이 나타납니다. 이 부분은 분리하기 위해 후크를 풀어야 하는 작은 플라스틱 스트립입니다.
      • 커버 위쪽 틈새로 Jimmy의 날을 직접 밀어 넣으세요. 몇 밀리미터 정도 들어갔다면 날을 기울여 커버를 살짝 들어 올리세요.
      • Jimmy를 오른쪽으로 밀고 걸쇠를 눌러 잠금을 해제하세요. 왼쪽도 동일하게 수행하세요.
      • "Jimmy"는 본질적으로 단단하고 약간 유연한 날을 가진 작은 퍼티 나이프입니다.
      • 참고: 이미지와는 달리, 틈새가 매우 좁아 삽입하고 미는 데 상당한 힘이 필요하므로 스퍼저 사용은 권장하지 않습니다.
      댓글 쓰기
    2. Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 버튼 링 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 버튼 링 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 버튼 링 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마지막으로 십자 나사 2개를 풀어서 버튼 링을 분리할 수 있습니다.
      • 팁: 링의 한쪽 끝을 들어 올려 알람 시계 뒷면 쪽으로 기울이세요. 이렇게 하면 고리가 뒤쪽 테두리 아래에서 빠져나와 링을 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 전면 스크린 보호대: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 전면 스크린 보호대: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 전면 스크린을 고정하고 있는 6개의 나사를 제거한 다음 스크린을 앞쪽으로 당겨 분리할 수 있습니다.
      • 내부 스크린이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 내부 스크린 나사: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 내부 스크린 어셈블리를 고정하고 있는 네 개의 나사를 제거하세요.
      • 나사 정리 참고: 이 나사들은 끝이 뾰족합니다.
      댓글 쓰기
    5. Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 내부 화면 어셈블리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 내부 화면 어셈블리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 내부 화면 어셈블리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 왼쪽과 오른쪽에는 어셈블리를 고정하는 두 개의 탭이 있습니다.
      • Jimmy 또는 퍼티 나이프와 같이 유연하고 납작한 금속 도구를 사용하여 뒤쪽 탭을 안쪽으로 눌러 분리하세요.
      • 참고: 세게 밀어야 할 수도 있으니 놀라지 마세요.
      • 팁: 내부 화면 어셈블리를 살짝 당기면 탭을 더 잘 볼 수 있습니다. 하지만 이 경우 래치에 압력이 가해져 분리가 더 어려워질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 뒷면 커버 분리(권장 사항): 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 뒷면 커버 분리(권장 사항): 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커를 메인 회로 기판에서 분리하세요.
      • 안테나 케이블(길고 흰 선)은 메인 회로 기판에 약한 납땜 연결로 고정되어 있으므로, 세게 잡아당기지 않도록 주의하세요.
      • 스피커 옆 뒷면 커버 내부에 있는 나사와 와셔를 풀고, 그 아래 고정되어 있던 안테나 케이블을 풀어내세요. 뒷면 커버를 분리할 수 있도록 안테나 케이블을 끝까지 당겨 빼내세요.
      • 또는 납땜 연결 부위에 무리가 가지 않도록, 케이블이 충분히 느슨해질 정도로만 조금 당겨 빼내도 됩니다.
      • 주의: 스피커와 부저 커넥터는 서로 동일하므로 재조립 시 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 메인 PCB의 플라스틱 홀더 나사 풀기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • "메인 PCB"는 회로 기판 중 가장 아래에 있는 것입니다. 여기에는 전원 입력단과 자주 고장 나는 전압 조절기가 포함되어 있습니다.
      • 메인 PCB에 고정되어 있는 흰색 플라스틱 홀더 하단의 나사 3개를 제거하세요. 회로 기판이 약간 들어 올려지지만 리본 케이블에 걸려 더 이상 들리지 않게 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 리본 케이블 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 리본 케이블 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 리본 케이블 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 커넥터 양옆의 탭을 앞으로 당기면 리본 케이블을 분리할 수 있습니다. 이제 회로 기판을 옆으로 돌릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 플라스틱 홀더 분리: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 플라스틱 홀더 분리: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판을 플라스틱 홀더에 고정하는 4개의 클립을 풀어 주세요.
      • 압전 클리커(piezo clicker)가 홀더에 여전히 부착되어 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 전원 출력 커넥터 뽑기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Wake-Up HF35xx 메인 PCB 분해, 전원 출력 커넥터 뽑기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 메인 PCB에서 전원 커넥터(갈색-빨간색-주황색-노란색 배선)를 뽑으세요.
      • 이제 메인 PCB를 자유롭게 작업할 수 있지만, FM 안테나가 납땜 연결 부위에 매달려 있어 쉽게 끊어질 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
hackerb9
회원 가입일: 02/19/16
312 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 125
전체 시간: 1,219
