주요 콘텐츠로 건너뛰기
Phone Buttons Replacement
필요한 것
  1. Phone Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Phone Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.8mm screw on the battery cover by twisting the screwdriver counter-clockwise.
  2. Phone Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Phone Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Phone Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the two AAA batteries by pulling on one end of the battery and lifting it straight out.
  3. Phone Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Phone Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Phone Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • When reassembling, align the notch on the battery panel with the slot on the phone.
  4. Phone Buttons Replacement, Buttons: 4 단계, 이미지 1/2 Phone Buttons Replacement, Buttons: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove 4 13.8mm screws holding the device back using a Phillips #1 screw driver.
  5. Phone Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Phone Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Phone Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Removed 1 4.8mm phillips head screw with a #0 Phillips head screw driver and lift away battery back being conscientious of wires.
  6. Phone Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Phone Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Carefully remove the button board to gain access to the buttons.
  7. Phone Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Phone Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Carefully remove each button from the baby phone.
    • When handling buttons be sure not to misplace the button contacts.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
tellocordova
회원 가입일: 09/04/15
342 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 7
30일 전: 12
전체 시간: 681
