주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use the spudger to remove the mesh front panel.
  2. Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the thirteen 12 mm screws in the speaker frame.
    • Remove the speaker frame by pulling vertically upwards revealing the motherboard.
  3. Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the twelve 12 mm screws from the middle frame.
    • Remove the middle frame by pulling upward and vertically.
  4. Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the nine 12 mm screws from the motherboard.
    • Flip the motherboard over.
    • Remove the motherboard by detaching the antenna.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Luke Patton
회원 가입일: 02/14/19
267 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 16
전체 시간: 643
