주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pioneer MXT-X366BT Button Replacement
필요한 것
  1. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 1/3 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 2/3 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 3/3
    • Press the button on the bottom right hand corner firmly to release face plate.
    • Firmly pull out the face plate.
    • The face plate will now be free.
  2. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the three 3mm Phillips-head screws on the rear of the faceplate.
  3. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Press clips inward with the plastic opening tool to release the rear of the head unit.
  4. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the motherboard from the casing.
    • Handle the motherboard with care.
  5. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull out the buttons.
    • Remember the orientation of the buttons.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Travis Mason
회원 가입일: 03/22/18
193 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
دکمه رد کردن آهنگ پایونیر 1650 کار نمیکند
لطفاً راهنمایی کنید
ممنون
Mohsen shabani - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 383
