주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pioneer MXT-X366BT Face Plate Replacement
  1. Pioneer MXT-X366BT Face Plate Replacement, Face Plate: 1 단계, 이미지 1/1
    • Press the button located on the bottom right hand corner of the radio.
  2. Pioneer MXT-X366BT Face Plate Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Pioneer MXT-X366BT Face Plate Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Softly pull the face plate from the backing plate to remove the face plate.
결론
To reassemble your device, attach the left side of the head unit by pressing it into the mounting surface at an angle, then press the right side into place. It will snap in and be snug in place.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
martin esquivel
회원 가입일: 03/22/18
323 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Hi I'm looking for a pioneer faceplate Deh-s1200ub used do you thing you can find this.
Thank you.
Louis Cordeiro - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 16
전체 시간: 632
