주요 콘텐츠로 건너뛰기
Planet Eclipse Etha Regulator Replacement
  1. Planet Eclipse Etha Regulator Replacement, Regulator: 1 단계, 이미지 1/2 Planet Eclipse Etha Regulator Replacement, Regulator: 1 단계, 이미지 2/2
    • Firmly grasp hold of the ring on the bottom of the 90 degree silver fitting on the front of the gun.
    • Pull hard, but slowly, on the macroline where it comes out of silver piece until it comes out.
    • The macroline is the black hose connecting the regulator to the tank connection.
  2. Planet Eclipse Etha Regulator Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Planet Eclipse Etha Regulator Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the regulator by unscrewing it in a clockwise direction.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jared Olson
회원 가입일: 10/14/14
211 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 1,247
