주요 콘텐츠로 건너뛰기
Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement
필요한 것
  1. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Grip: 1 단계, 이미지 1/2 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Grip: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four screws from the grip with the 5/64" allen wrench. There are two on each side.
  2. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull the grip away from the frame.
  3. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull the grip through the opening.
    • The grip is connected in the middle and is one piece.
  4. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1/2 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2/2
    • Push out top of battery from left side of grip.
  5. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Push new battery into right side of grip, inserting the bottom first.
    • Be sure to match the signs of the battery and the terminals. The terminals are labeled just above the battery on the right side.
결론
To reassemble your device, follow the Disassembling Planet Eclipse Geo3 Grip in reverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Rett Triplett
회원 가입일: 10/18/13
801 평판
안내서 8개 작성하였습니다
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S13G6
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 16
전체 시간: 973
