주요 콘텐츠로 건너뛰기
Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement
필요한 것
  1. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Grip: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Grip: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four screws from the grip with the 5/64" allen wrench. There are two on each side.
  2. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the grip away from the frame.
  3. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the grip through the opening.
    • The grip is connected in the middle and is one piece.
  4. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Macroline: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Macroline: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Macroline: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the macroline from the fitting by pulling the metal ring around the end of the fitting away while pulling out the macroline.
    • It helps to rotate the collar to create room to pull out macroline.
  5. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • While pulling in the metal ring on the fitting, pull the macroline out.
  6. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Body: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Body: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Body: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use 1/8" allen wrench to remove screw behind regulator.
  7. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use 1/8" allen wrench to loosen the screw inside the grip on the right side.
    • The screw only needs to be turned a couple of times.
    • Slide the upper frame forward on the rails and remove the screw from the slot to separate the two halves of the body.
    • BE CAREFUL: Do not pull the two frames apart too much or too quickly. This may cause the wires to be damaged.
  8. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Solenoid: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Solenoid: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Solenoid: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 2 screws in the solenoid.
    • Remove the solenoid.
  9. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the board connection with the 2 black wires from the terminal.
    • BE CAREFUL: Do not pull hard by the wires or you may dislodge them from the connection instead of removing the connection from the board.
    • Pull out the wires through the opening in the top of the grip and replace the solenoid.
  10. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Solenoid Gasket: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Solenoid Gasket: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement, Solenoid Gasket: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the solenoid gasket manifold, underneath the top half of the body.
  11. Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Planet Eclipse Geo3 Solenoid Manifold Gasket Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the solenoid gasket manifold by applying pressure with one finger to the part closest to the end of the barrel.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Rett Triplett
회원 가입일: 10/18/13
801 평판
안내서 8개를 작성함
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S13G6
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 735
