주요 콘텐츠로 건너뛰기
Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement
필요한 것
  1. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip over the base unit to reveal the bottom.
  2. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a #0 screwdriver, remove the two 2.50mm screws.
  3. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Separate, but do not remove, the silver upper piece from the dark lower piece.
    • Carefully disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the silver top of the base.
  4. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the motherboard from the base
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Bryan Clark
회원 가입일: 04/12/12
51 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 1,150
