주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법
조회수: 522
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
26
지난 30일:
134
전체 시간:
522
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 쉬움
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
헷갈리는 텍스트
해당 안내서의 어떤 텍스트는 헷갈리며, 중복되었거나 주제에서 벗어났습니다. 편집하여 명확하게 하여 주십시오!
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
자동차 림을 보호하거나 커스터마이징하고 싶다면 Plasti Dip을 사용해 보세요. Plasti Dip은 다양한 색상으로 제공되는 고무 스프레이로, 수분, 충격, 풍화 작용에 강하며 떼어낼 수 있는 미끄럼 방지 내구층을 형성합니다.
Plasti Dip은 수개월 동안 사용할 수 있으며 나중에 뜯어낼 수 있는 특수 고무 코팅입니다. Plasti Dip을 사용하여 차량 외관을 변경할 수 있는데 굳이 비싼 림을 새로 구매할 필요는 없습니다. 이 안내서는 과정을 간단하게 설명하여 쉽게 따라 할 수 있도록 도와줍니다.
  • 주의! 스프레이 캔을 사용합니다! 작업 장소(차고, 창고 또는 부분적으로 밀폐된 공간)에 따라 가스가 발생하므로 마스크를 착용하는 것이 좋습니다. 저는 바람이 적당히 부는 진입로에서 작업을 진행했습니다.
  • 날씨가 중요한 요소입니다! 흐리거나 비 오는 날에는 좋은 결과를 기대하지 마세요. 림을 건조하려면 최소한 맑은 날이 필요합니다.
생각보다 어렵지 않습니다. 조금 실수해도 괜찮습니다. 크게 잘못되었더라도 언제든 뜯어내고 다시 시작하면 됩니다. 균일한 코팅을 위해 일정한 거리를 유지하며 고르게 분사하세요.
필요한 것
    1. Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법, Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법, Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법, Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼저 휠을 세척해야 합니다. 저는 사진에 있는 세차장 멤버십을 이용하고 있지만, 꼭 그렇게 할 필요는 없습니다. 양동이, 액체 세제, 걸레만 있으면 됩니다. 직접 세척하고 싶거나 세차장 방문 외의 다른 방법을 선호하신다면 그렇게 하셔도 좋습니다.
      댓글 쓰기
    2. Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Can Gun 핸들을 스프레이 캔 노즐에 연결하세요. 이때 Plasti Dip Glossifier가 아닌 Plasti Dip Color에 연결해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진과 같이 시트 중 하나를 림 뒤에 배치하세요. 브레이크, 회전자, 휠 부착물을 보호해야 합니다. 네 개의 림 뒤 모두에 플라스틱을 배치하세요.
      댓글 쓰기
    4. Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 차 한쪽의 타이어 2개에 페인트를 첫 번째로 도포한 다음, 반대쪽도 똑같이 하세요. 그 후 10분 동안 기다리세요.
      댓글 쓰기
    5. Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 10분 정도 기다린 후, 네 바퀴 모두에 페인트를 두 번째로 덧칠하세요. 그런 다음 10분 동안 기다리세요.
      댓글 쓰기
    6. Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 10분 정도 기다린 후, 네 타이어 모두에 페인트를 세 번째로 도포하세요. 그런 다음 10분 동안 기다리세요.
      댓글 쓰기
    7. Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Can Gun 손잡이를 스프레이 캔에서 분리한 다음, Glossifier 스프레이 캔에 장착하세요.
      댓글 쓰기
    8. Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 네 바퀴 모두에 Glossifier를 얇게 뿌려 주세요. 그 다음 10분 동안 기다리세요.
      댓글 쓰기
    9. Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 번째이자 마지막 광택제 코팅을 추가하세요. 그런 다음 10분 동안 기다리세요.
      댓글 쓰기
    10. Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Plasti Dip으로 타이어 림 복원하는 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 네 개의 타이어 모두에서 플라스틱을 제거하세요. 수리가 끝났습니다! 즐거운 라이딩 되세요!
      댓글 쓰기
결론
결론적으로, 이는 큰 비용을 들이지 않고 빠르게 커스터마이징할 수 있는 멋진 방법입니다. 허용된 시간 내에 제거하면 다시 떼어낼 수 있는 제품입니다. 만약 제때 떼어내지 않으면 스프레이가 거칠어지며 스크래퍼 없이는 더 이상 벗겨지지 않게 됩니다. 그러므로 떼어내거나, 나중에 떼어낼 수 있도록 코팅을 몇 겹 더 추가하세요. 금세 차량의 신발을 바꿔 차량 디자인에 포인트를 더할 수 있습니다. 완성된 모습을 축하하세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Django
회원 가입일: 08/27/25
181 평판
안내서 1개를 작성함
팀
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 134
전체 시간: 522
