주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착
필요한 것
  1. 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 스냅 식별: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 스냅 식별: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 스냅 식별: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라스틱 스냅 세트는 3가지 부품(캡, 스터드, 소켓)으로 구성되어 있습니다. 스냅이 사용될 때는 소켓과 스터드가 맞물려 잠기고, 캡은 천의 다른 쪽에서 각각을 고정합니다.
    • 파타고니아 플라스틱 스냅은 세 가지 사이즈가 있습니다:
    • 소형 14L(0.35인치, 8.9mm)
    • 중형 20L(0.5인치, 12.7밀리미터)
    • 대형 24L(0.6인치, 15.3mm)
  2. 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 다이 식별: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 각 스냅 부품에는 금속 다이가 있습니다: 캡 다이, 소켓 다이, 그리고 스터드 다이. 다이는 스냅 사이즈에 따라 다릅니다.
    • 파타고니아 수리 기술 팁: 소켓 다이와 스터드 다이는 모양이 정반대로 생겼으므로 플라스틱 부품이 바로 끼워집니다.
  3. 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 손상 진단하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 손상 진단하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손상되었거나 빠진 스냅을 찾으세요.
    • 교체용 스냅 부품을 선택하세요:
    • 소켓 쪽이 손상된 경우 - 소켓 1개와 캡 1개
    • 스터드 쪽이 손상됨 - 스터드 1개와 캡 1개
    • 양쪽 다 손상된 경우 - 스터드 1개, 소켓 1개, 그리고 캡 1개
    • 한쪽만 교체하는 경우 새 부품이 남아있는 반대쪽에 잘 끼워지는지 확인하세요.
    • 파손된 스냅을 분리해야 하는 경우 4단계를 참조하세요. 아니면 5단계로 진행하세요.
  4. 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 깨진 스냅 분리하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 보안경을 착용하여 스냅 조각으로부터 눈을 보호하세요.
    • End nippers/엔드 니퍼 또는 flush cutters/플러시 커터를 사용하여 니퍼의 한쪽을 손상된 스냅과 천 사이로 밀어 넣으세요.
    • 깨진 스냅 전체가 분리될 때까지 조심히 잘라내세요.
    • 실수로 천을 손상하지 않도록 주의하세요.
    • 깨진 스냅은 적절하게 폐기하세요.
  5. 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 새 스냅의 위치 결정하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 새 스냅의 위치 결정하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기존 스냅이 있던 자리에 작은 구멍이 있을 텐데, 이를 스냅 교체 시 기준점으로 활용하세요.
    • 기존 스냅 주변의 천이 찢어졌거나 손상이 작은 구멍보다 큰 경우 스냅을 교체하기 전에 해당 부위에 패치를 덧대어 보강하세요.
  6. 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 스냅 다이 준비하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 스냅 다이 준비하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 스냅 다이 준비하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 캡 다이를 핸드 프레스의 하단 피팅에 놓고 캡의 플라스틱 포스트는 위를 향하고 평평한 면은 아래로 향하도록 캡을 다이에 넣으세요.
    • 소켓 또는 스터드를 해당 다이에 끼우세요.
    • 파타고니아 수리 기술 팁: 소켓과 스터드 다이는 정반대 스냅처럼 보이므로 플라스틱 부품이 바로 끼워집니다.
  7. 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 핸드 프레스 준비하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 핸드 프레스 준비하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 핸드 프레스 준비하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 필요에 따라 손가락, 드라이버 또는 육각 렌치를 사용하여 상단 다이 피팅 근처의 프레스 측면에 있는 고정 메커니즘을 풀어주세요.
    • 다이를 위쪽으로 끼우고 제자리에 고정하세요.
    • 고정 메커니즘을 조이세요.
  8. 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 스냅 부착하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 스냅 부착하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 스냅 부착하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 천의 구멍이 새 캡의 플라스틱 포스트와 일직선이 되도록 하단 스냅 다이 위에 옷을 놓으세요.
    • 프레스 내부에 여분의 천이 끼지 않았는지, 옷의 방향이 올바른지 확인하세요.
    • 한 손으로 천을 제자리에 고정하고 다른 손으로 프레스의 손잡이를 아래로 당깁니다.
    • 스냅 교체가 성공적으로 이루어지려면 많은 압력이 필요하므로 세게 당기세요.
  9. 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 품질 점검: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 품질 점검: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 플라스틱 스냅 부착, 품질 점검: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 프레스에서 옷을 분리하고 새 스냅이 반대쪽에서 딸깍 소리가 나며 맞물리는지 확인하세요.
    • 스냅이 정상적으로 고정되면 캡 포스트가 소켓/스터드에 평평하게 고정됩니다. 사용된 스냅 다이의 종류에 따라 두 가지 결과 중 하나가 발생합니다:
    • 스냅 중앙에 세 개의 동심원이 보이는 경우(이미지 #2 참고)
    • 스냅 중앙에 버섯 돔 모양이 보이는 경우 (이미지 #3 참고)
    • 스냅이 회전하면 제대로 고정되지 않은 것입니다. 이전 단계를 반복하세요.
    • 스냅의 양쪽을 교체하는 경우 반대쪽에도 이 단계를 반복하여 적절한 다이와 부품이 사용되었는지 확인하세요.
    • 스냅 두 쪽이 제대로 맞물리고 작동하는지 확인하세요.
결승점
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
90,487 평판
안내서 142개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,781개를 작성함
5가이드 댓글
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Lorenzo Savona - 답글
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Matthew Steliga - 답글
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Melissa Bryant - 답글
Joann’s and Michaels sell hand held snap tools and replacement snaps. Any snap can be used for a replacement snap, doesn’t have to be Patagonia specific, hope this helps!
rblgrlmle - 답글
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
Craig Dodson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 37
지난 30일: 157
전체 시간: 15,876
