주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PlayStation 2 광학 드라이브 레이저 어셈블리 교체
조회수: 9.6만
통계 보기:
지난 24시간
27
지난 7일:
151
지난 30일:
714
전체 시간:
95,936
댓글: 16
8 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 38
38명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 33
33명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 조정
광학 드라이브의 레이저 어셈블리를 교체하세요. 레이저를 교체하려면 새 레이저를 보유하고 있거나 구매해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. PlayStation 2 광학 드라이브 레이저 어셈블리 교체, PlayStation 2 윗면 덮개 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 2 광학 드라이브 레이저 어셈블리 교체, PlayStation 2 윗면 덮개 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 2 광학 드라이브 레이저 어셈블리 교체, PlayStation 2 윗면 덮개 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PlayStation 2를 뒤집어 기기 바닥면이 위를 향하게 놓으세요.
      • 금속 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 8개의 납작한 나사 덮개를 들어 올려 제거하세요.
      • 윗면 덮개를 하단 케이스에 고정하고 있는 다음 8개의 나사를 제거하세요:
      • 55.4 mm 필립스 나사 4개
      • 18.0 mm 필립스 나사 4개
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 2 광학 드라이브 레이저 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 일부 모델은 나사와 발판의 개수가 다릅니다. 케이스 바닥면에 있는 모든 발판과 나사를 제거하세요.
      • 10개의 나사가 있는 모델은 가장 아래쪽에 6개의 나사가 있고, 위쪽 트레이에 4개의 나사가 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 2 광학 드라이브 레이저 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메인 전원 스위치 옆에 있는 품질 보증 스티커를 케이스에서 곧게 떼어내세요.
      • 글자가 나타나는 것을 방지하려면 조심스럽게 열을 가하여 깔끔하게 제거하고 다시 붙이세요.
      댓글 쓰기
    4. PlayStation 2 광학 드라이브 레이저 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 2 광학 드라이브 레이저 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PlayStation 2를 다시 원래의 위쪽이 향하는 방향으로 뒤집으세요.
      • 윗면 덮개를 하단 케이스에서 들어 올려 분리하세요.
      • 분리를 쉽게 하려면 전원 스위치와 가까운 쪽을 먼저 들어 올린 다음, 윗면 덮개를 하단 케이스의 앞쪽 방향으로 흔들면서 분리하는 것이 좋습니다.
      • 윗면 덮개와 하단 케이스를 연결하는 전원 코드를 조심스럽게 제거하기 위해 윗면 덮개에서 전원 코드 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PlayStation 2 광학 드라이브 레이저 어셈블리 교체, 광학 드라이브 레이저 어셈블리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 2 광학 드라이브 레이저 어셈블리 교체, 광학 드라이브 레이저 어셈블리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 광학 드라이브 상단 덮개를 고정하는 6.4 mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 광학 드라이브에서 덮개를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 2 광학 드라이브 레이저 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 레이저를 고정하고 있는 금속 은색 레일을 고정하는 7.2 mm 필립스 검은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 2 광학 드라이브 레이저 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손톱을 사용하여 광학 드라이브 레이저 리본 케이블의 유지 플랩을 위로 젖히세요.
      • 소켓 자체가 아닌, 움직이는 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요.
      • 광학 드라이브 레이저 리본 케이블을 소켓에서 직선 방향으로 당겨 분리하세요.
      • 나사를 푼 금속 레일 끝부분을 위로 조심스럽게 들어 올리면 레이저가 밖으로 빠져나옵니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 38명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
jwyoung
회원 가입일: 11/04/09
3,232 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
8가이드 댓글
just did the laser replacement, however the playstation still identifies "no data" when game is inserted. it says "reading disk" for a few seconds then nothing else happens. thought?
Danyal Fatmi - 답글 공유
Have you removed the security solder blob? All new Lenses have this somewhere in the circuitry.
Carlos Bragatto - 답글 공유
Number 1 Ifixit the class world,
Mohsen - 답글 공유
I noticed that many times when you replace a lens it throws of the rotary motor. Some ps2 consoles have only 1 hex adjustment yet others have 2. If you have the covers off and just replaced the lenses you should always plug it back in w/ the top off still and adjust it until you see the disc spinning rapidly and laser is moving back and forth. Another way for calibrating is to remove said disc and if lens and ribbon move all the way forward and all the way back 3 or more times then you are almost done. At that point plug in tv chord and place in a disc if the PlayStation 2 logo comes on and disappears in less than 3 seconds carefully replace all parts and your good to go.
Raymond - 답글 공유
Could you please add the parts you would need to replace this to the parts portion.
Nice guide by the way.
Alexander Wiand - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 151
지난 30일: 714
전체 시간: 95,936
