이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
This guide will walk you through step-by-step on how to properly remove and install the IR sensor in the PlayStation 2 Slimline.
필요한 것
1 단계 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell
주의: 1-7 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
Turn off the PlayStation 2 and carefully unplug it from the power source. Also, it is important to eject the CD from the console before flipping the it upside down.
Locate the IR sensor on the motherboard. Once you locate the IR sensor, use tweezers to gently detach the blue/white ribbon that attaches the IR sensor to the motherboard.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
