주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen
필요한 것
  1. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen, Untere Abdeckung: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Schalte die PlayStation 2 aus und entferne die Disc sowie die Memory Card.
    • Drehe die PlayStation 2 um und lege sie gegebenenfalls auf eine weiche Oberfläche (z.B. Handtuch).
  2. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lokalisiere die sechs Abdeckungen.
    • Zwei befinden sich unter den oberen zwei Füßen.
    • Eine Abdeckung befindet sich unter dem Garantie-Aufkleber.
  3. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entferne den Garantieaufkleber mithilfe eines Spudgers und ein wenig Reinigungsalkohol.
    • Wenn du den Garantieaufkleber entfernst erlischt die Garantie!
    • Eventuell unterscheidet sich dein Modell von dem auf dem Bild gezeigten. Daher muss dieser Aufkleber nicht an des selben Stelle sein wie auf dem Bild.
  4. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Entferne die Abdeckungen mithilfe eines Spudgers, Opening Picks oder deinem Fingernagel.
  5. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entferne nun mit einem Phillips #1 Schraubenzieher die sechs Schrauben
    • Die Schrauben ganz rechts sitzen tief im Gehäuse, besitzen aber die selbe Länge wie die anderen vier Schrauben
  6. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Drücke mithilfe eines Prying Tools die Befestigungsclips an der Front und der flachen, auskragenden Seite aus der Halterung.
    • Trenne nun beide Hälften voneinander.
  7. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen, Echtzeituhr-Batterie: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Die Knopfzelle für die Echtzeituhr befindet sich an der vorderen Seite unter dem Laufwerk.
    • Berühre nicht den Laser, der die Disc abtastet (roter Kreis)! Ansonsten kann dieser unter anderem durch Verunreinigung nicht mehr funktionieren!
    • Stelle sicher, dass das Kabel mit den Sensoren für das Ein- und Ausschalten der PlayStation 2 vor dem Zusammenfügen der zwei Hälften an ihrem Platz sitzt.
    • Dieses Bild zeigt ein europäisches Modell (SCPH-90004). Bei Modellen aus anderen Regionen kann die Knopfzelle fehlen.
  8. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ziehe die Metallhalterung rechts von der Knopfzelle weg, sodass sie ein Stück nach oben springt.
    • Ersetze nun die alte durch eine neue Knopfzelle des Typs CR 2032 mit 3V Spannung.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
MrJulian
회원 가입일: 10/22/20
2,899 평판
안내서 7개를 작성함
9가이드 댓글
Simple and easy to follow. I really do miss how straightforward it used to be to take apart game consoles.
Melsypoo - 답글
Everything is okay but how I can extract drive?
Memozit - 답글
Hey Memozit,
To remove the optical drive of the PS2 follow this guide: PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Laufwerk ersetzen
Greetings
MrJulian
MrJulian -
I opened up my slim silver ps2 scph-90001, can't find the cmos battery anywhere. It's not under the fan, it's not under the motherboard. This is the American silver version. I have the replacement battery I just don't know where to put it.
Cory - 답글
Hey Cory,
The PS2 shown in the guide is a European model (SCPH-90004) which has a CMOS battery. The guide mentions that other region models may not have a clock battery which could be the case on 01 models (Northern America).
Greetings
MrJulian
MrJulian -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 83
지난 30일: 336
전체 시간: 16,190
