주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Netzteil ersetzen
필요한 것
  1. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Netzteil ersetzen, Untere Abdeckung: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Schalte die PlayStation 2 aus und entferne die Disc sowie die Memory Card.
    • Drehe die PlayStation 2 um und lege sie gegebenenfalls auf eine weiche Oberfläche (z.B. Handtuch).
  2. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Netzteil ersetzen: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lokalisiere die sechs Abdeckungen.
    • Zwei befinden sich unter den oberen zwei Füßen.
    • Eine Abdeckung befindet sich unter dem Garantie-Aufkleber.
  3. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Netzteil ersetzen: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entferne den Garantieaufkleber mithilfe eines Spudgers und ein wenig Reinigungsalkohol.
    • Wenn du den Garantieaufkleber entfernst erlischt die Garantie!
    • Eventuell unterscheidet sich dein Modell von dem auf dem Bild gezeigten. Daher muss dieser Aufkleber nicht an des selben Stelle sein wie auf dem Bild.
  4. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Netzteil ersetzen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Netzteil ersetzen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Entferne die Abdeckungen mithilfe eines Spudgers, Opening Picks oder deinem Fingernagel.
  5. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Netzteil ersetzen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entferne nun mit einem Phillips #1 Schraubenzieher die sechs Schrauben
    • Die Schrauben ganz rechts sitzen tief im Gehäuse, besitzen aber die selbe Länge wie die anderen vier Schrauben
  6. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Netzteil ersetzen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Netzteil ersetzen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Drücke mithilfe eines Prying Tools die Befestigungsclips an der Front und der flachen, auskragenden Seite aus der Halterung.
    • Trenne nun beide Hälften voneinander.
  7. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Netzteil ersetzen, Netzteil: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entferne die #1 Kreuzschlitzschraube.
  8. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Netzteil ersetzen: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ziehe das Versorgungskabel von der Hauptplatine ab.
    • Um es zu lösen, musst du die Klinke gegen den Verbinder drücken und ihn senkrecht aus dem Anschluss ziehen.
    • Hebe das Netzteil gerade nach oben aus der PS2 heraus.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
MrJulian
회원 가입일: 10/22/20
2,899 평판
안내서 7개를 작성함
1가이드 댓글
I remember i was open the PS2 for cleaning but when i cleaning the power supply, my sister plugged it than I got an electric shock. 🤣🤣🤣
Memozit - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 37
지난 30일: 161
전체 시간: 2,993
