주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PlayStation 3 Slim 하드 드라이브 교체
조회수: 40만
통계 보기:
지난 24시간
61
지난 7일:
360
지난 30일:
1,504
전체 시간:
395,986
댓글: 30
10 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 237
237명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 125
125명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
이 안내서를 사용하여 PlayStation 3 Slim의 SATA 하드 드라이브를 훨씬 더 큰 하드 드라이브나 훨씬 빠른 SSD로 교체해 보세요.
참고: 높이가 9.5 mm 미만인 모든 2.5인치 SATA 드라이브를 사용할 수 있습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. PlayStation 3 Slim 하드 드라이브 교체, PlayStation 3 액세스 도어 및 필립스 나사 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 3 Slim 하드 드라이브 교체, PlayStation 3 액세스 도어 및 필립스 나사 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PlayStation 3(PS3)를 뒤집어 뒷면이 위로 오게 놓으세요.
      • 금속 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 PS3 앞면 근처 바닥 커버에 있는 작은 액세스 도어를 들어 올리세요.
      • 액세스 도어 아래에 숨겨진 파란색 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 3 Slim 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 베이 커버를 하단 케이스 오른쪽으로 밀어낸 다음, 앞쪽 가장자리에서 당겨서 PS3에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 3 Slim 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 3 Slim 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 부착된 금속 손잡이를 사용하여 하드 드라이브를 하드 드라이브 베이에서 빼내세요.
      • 이것은 SATA 2.5" 하드 드라이브입니다. 다른 HDD나 SSD로 교체할 수 있으며, 다음 두 가지 사양을 충족하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. PlayStation 3 Slim 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 하드 드라이브 트레이에 고정하는 4.3 mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 3 Slim 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 3 Slim 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 트레이에서 하드 드라이브를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 237명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Andrew Bookholt
601,969 평판
안내서 619개를 작성함
20가이드 댓글
would it be possible to replace it with an ssd?
Cian - 답글 공유
Yes. Done it already.
joachimmoeller - 답글 공유
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
João Pedro Almeida - 답글 공유
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
Théo Crmz - 답글 공유
Can you please tell me playstation 3 super slim model cech-4304a wich type of single lens got? I want to change it and it does not write something like kem or kes..
Tom kan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 61
지난 7일: 360
지난 30일: 1,504
전체 시간: 395,986
