주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk
필요한 것
동영상 개요
  1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 1 단계, 이미지 1/3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 1 단계, 이미지 2/3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 1 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect all cables. You have 4x Torx T8 screws and 7x Phillips screws. Now you can remove outer case.
  2. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 2 단계, 이미지 1/3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 2 단계, 이미지 2/3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 2 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew the three screws. To remove Blu Ray unit shell you must open two plates that are on the left and right side.
  3. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 3 단계, 이미지 1/3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 3 단계, 이미지 2/3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 3 단계, 이미지 3/3
    • First remove the spindle disc magnet. Now use plastic tool and slowly extrude the disk from inside.
  4. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 4 단계, 이미지 1/2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 4 단계, 이미지 2/2
    • In this case we have ... 4x disks. :)
    • Did you do it successfully?
  5. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 5 단계, 이미지 1/2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 5 단계, 이미지 2/2
    • Test the console before assembling. And don't forget to put the spindle disc magnet.
결론
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
191,308 평판
안내서 330개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,534개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 37
30일 전: 190
전체 시간: 26,834
