주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/2 PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn the PS3 over and lay it on its backside.
    • Use the flat edge of a metal spudger to pop up the small access door on the bottom cover near the front of the PS3.
    • Remove the blue Phillips screw hidden under the access door.
  2. PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the hard drive bay cover toward the right side of the lower case, then pull it away from the front edge to remove it from the PS3.
  3. PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Using its attached metal handle, pull the hard drive out of its bay.
    • This is a SATA 2.5" Hard Drive. It can be swapped to another HDD or to a SSD, just make sure it meets these two specs.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Bookholt
586,022 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 1,143
