소개
Use this guide to replace your PlayStation 3 Slim's SATA hard drive.
Turn the PS3 over and lay it on its backside.
Use the flat edge of a metal spudger to pop up the small access door on the bottom cover near the front of the PS3.
Remove the blue Phillips screw hidden under the access door.
다른 175명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 8개
Yes. Done it already.
Забыли написать про процедуру скачивания и установки самой системы на новый жесткий диск:
You forgot write about downloading last firmware from sony’s website and transferig it to PS3 on USB Stick:
Этот гайд только показывает как заменить жесткий диск, но не как его потом настроить для использования после замены.
This guide only shows how to replace a hard drive, and not how to set up it for use after the replacement.
Michael -
