이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the Blu-ray ribbon cable socket.
Pull the Blu-ray power cable straight up to lift its connector out of the socket on the Blu-ray drive.
Remove the single 9.5 mm Phillips screw securing the Blu-ray drive to the lower case.
Lift the Blu-ray drive slightly by its right edge to dislodge the control board from its housing.
Remove the Blu-ray drive from the PS3.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 5개
yo vendo amigo = ivaramso@gmail.com para ventas
