이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Turn the PS3 over and lay it on its backside.
Carefully peel the warranty sticker up off the lower case to reveal a hidden screw cover.
Use the flat end of a metal spudger to pry up the seven screw covers around the edge of the lower case.
Remove the seven 37 mm Phillips screws securing the top cover to the lower case.
Remove the four 13.3 mm T8 security Torx screws beneath the Blu-ray drive opening. (Some models may only have three screws)
Lift the top cover from its rear edge and rotate it toward the front of the PS3.
Lift the top cover off the PS3.
다른 92명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
No good mine a Sony.
Thank you this helped me so much!!!!
